Композитная кладочная сетка HARDmesh - это лучшее предложение по замене стальной кладочной сетки ВР-1. Обладая уникальными характеристиками сетка HARDmesh сумела произвести прорыв в технологии армирования кладочными сетк
ДИАМЕТР СЕТКИ HARDMESH: |
ЗАМЕНЯЕТ СЕТКУ ИЗ СТАЛИ ВР-1 : |
СЕТКА 2 ММ HARDMESH |
Сетка ВР-1 - 3 мм |
СЕТКА 3 ММ HARDMESH |
Сетка ВР-1 - 4 мм |
Стеклопластиковая кладочная сетка HARDmesh производится заводом "Императив Украина" с 2015 года. На сегодняшний день стеклопластиковая сетка HARDmesh используется крупными застройщиками в армировании полов, стен, кладки кирпича, в дорожном строительстве вместо базальтовой сетки ДОР.
Высокую эффективность кладочная сетка HARDmesh показала при армировании стен штукатурными смесями производственных и складских помещений. Так как сетка HARDmeshимеет теплопроводность в 100 раз ниже, чем аналоги из стали, то затраты на отопление уменьшились в несколько раз. Стеклопластиковая кладочная сетка не является мостиком холода и стены не промерзают так как при армировании сталью.
Преимущества стеклопластиковой кладочной сетки HARDmesh:
· Не ржавеет
· Низкая теплопроводность
· Низкий вес
· Коэффициент расширения как у бетона
· Крепче в 2 раза
Кладочная стеклопластиковая сетка имеет более высокие разрывные нагрузки, чем аналоги из стальной проволоки марки ВР-1, поэтому использование стекловолоконной сетки HARDmesh производится с перерасчётом на более тонкий диаметр.
Ниже представлена таблица сравнения:
Сравнительные характеристики сетки HARDmesh и сетки ВР-1
Показатели |
Марка сетки |
Сетка композитная |
Сетка металлическая из проволоки Вр-1 ГОСТ 23279 |
Размер ячейки, мм |
50х50, 100x100, 150x150, 200x200 |
Диаметр стержня (проволоки), мм |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
Разрывная прочность, МПа |
1300 |
550 |
570 |
Разрывное усилие стержня (проволоки), кгс |
600 |
400 |
720 |
Относительное удлинение, % |
2,50 |
2,00 |
2,50 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*0С) |
0,46 |
56,00 |
Масса единицы площади, г/м2 |
360 |
2220 |
Ширина сетки, мм |
до 1200 |
Электропроводность |
диэлектрик |
проводник |
Коррозионная и химическая стойкость |
очень высокая |
низкая |
Магнитные характеристики |
не намагничивается |
намагничивается |
