БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
Базальтопластиковая арматура – арматура, произведенная из современного композитного материала на основе базальтовых волокон. Базальтопластиковая арматура составляет сильную конкуренцию металлической арматуре и превосходит её по многим физическим и химическим характеристикам.
Базальт – высокопрочная горная порода. Встречается в Карпатах и Гималаях
Базальтопластик производится из базальта при температуре 14000 градусов Цельсия, вытягиванием его в тонкие волокна. Затем волокна объединяются между собой синтетическим полимерным связующим. В результате получается ультрасовременный строительный материал - базальтопластик
Выглядит базальтопластиковая арматура как стержни с витками (из базальта и стекловолокна)
Основная отличительная черта базальтопластиковой арматуры- её устойчивость к агрессивной химической среде (щелочи, кислоты, сернистый газ, углекислый газ)
Арматура базальтопластиковая. Преимущества.
1.Недорогая
( арматура в 2.5 раза более прочна, чем металлическая, расход меньше, строительство, в результате, дешевле. Время на возведение объекта уменьшается).
2.Надежная
базальтопластиковая арматура исключительно прочная и надежная. Это позволяет при строительстве объектов использовать меньше базальтопластиковой арматуры по сравнению с металлической, что позволяет значительно снижать вес конструкций.
3.Легкая
намного легче, чем металлическая арматура.
4.Устойчива к коррозии
не окисляется, не вступает в реакцию с самыми агрессивными веществами.
5.Энергоэффективная
низкий уровень теплопроводности, дома получаются намного теплее теплее.
6.Удобная
не требует при транспортировке специальной техники. Простая в монтаже
